查看: 102|回复: 0
朗动有没有后视镜加热
发表于 2025-10-1 21:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动有没有后视镜加热
        朗动尊贵型有配后视镜加热功能,其他车型没有。后视镜加热功能是指当汽车在雨、雪、雾等天气行驶时,外后视镜可以通过镶嵌于镜片后的电热丝加热,确保镜片表面清晰。电加热后视镜的工作原理非常简单,而且成本也不是很高,就是在两侧后视镜的镜片内安装一个电热片(电热膜),在雨雪天气时,车主打开后视镜电加热功能,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果,给司机带来极大的方便。注意后视镜加热需要消耗的电量还是蛮大的,所以在使用后视镜加热功能的时候,要确保车辆处于发动状态,尽量不要在冷车状态下使用此功能,如果电瓶电量不足或者电瓶出现故障时,后视镜加热未必能启用。还有后视镜加热很实用,但不能常用,每次使用的时间不要超过30分钟,否则会影响镜子的寿命和清晰度,如果驾驶员方便的话,可以不用后视镜加热,用干布擦拭一下即可。
GMT+8, 2026-11-5 13:24 , Processed in 0.113598 second(s), 20 queries .
