查看: 85|回复: 0
宝马5系冷却液在什么地方加
发表于 2025-10-1 21:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马5系冷却液在什么地方加
        打开引擎盖,在发动机左侧边有一个黑色的水壶,打开水壶盖即可添加冷却液。冷却液的全称是防冻冷却液,具有防冻功能。冷却液不仅在冬天使用,而且全年都使用。无论是冷还是热,汽车离不开冷却液。正确使用冷却液不仅可以保护发动机冷却系统,提高散热效果,而且可以提高发动机效率,延长使用寿命。宝马5系的冷却液一般每年更换一次,或者那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。宝马5系冷却液添加时液面高度应在MAX和MIN刻度线之间即可。注意不要混加防冻液,不同种类的防冻液由于成分不同,其冰点也不同,所以要根据车辆行驶环境的气温条件来选用。一般选用防冻液的冰点应低于当地最低气温10-15℃,避免防冻液失去防冻功能。
GMT+8, 2026-11-6 10:45 , Processed in 1.144058 second(s), 20 queries .
