查看: 87|回复: 0
宝马740举升模式如何开
发表于 2025-10-1 21:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马740举升模式如何开
        先按下740的空气悬架按键,要一直按着,不能松手间断按,要一直按着直到按键上的指示灯闪烁即可。只有宝马7系旗下配备空气悬架的车型才有举升模式。在日常调节中,空气悬架会有几个状态:(1)保持状态。当车辆被举升器举起,离开地面时,空气悬架系统将关闭相关的电磁阀,同时电脑记忆车身高度,使车辆落地后保持原来高度。(2)正常状态,即发动机运转状态。行车过程中,若车身高度变化超过一定范围,空气悬架系统将每隔一段时间调整车身高度。(3)唤醒状态。当空气悬架系统被遥控钥匙、车门开关或行李厢盖开关唤醒后,系统将通过车身水平传感器检查车身高度。如果车身高度低于正常高度一定程度,储气罐将提供压力使车身升至正常高度。同时,空气悬架可以调节减震器软硬度,包括软态、正常及硬态3个状态(也有标注成舒适、普通、运动三个模式等),驾驶者可以通过车内的控制钮进行控制。
GMT+8, 2026-11-6 06:38 , Processed in 0.397441 second(s), 20 queries .
