查看: 147|回复: 0
英朗15n自吸最适合机油吗
发表于 2025-10-1 21:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗15n自吸最适合机油吗
        英朗15n这款车型最适合的既有式5W-30半合成机油。在使用这款机油之后,能够起到最大的保养效果,同时能提升车辆的性能。机油的标号越大,那么说明粘度越大。5W-30这款半合成机油是半合成基础油,是在矿物油的基础上经过加氢裂变技术的处理之后的产物。而矿物机油和全合成机油以4比6的成分混合之后的5W-30机油,最适合英朗15n使用。英朗15n搭载的是自然吸气式发动机,这类型发动机适合使用单纯的矿物机油或半合成机油。这样可以达到最大的润滑效率。在更换机油的时候,应该注意一点,夏季应该使用尽可能高标号的机油,而冬季可以使用低标号的机油。因为夏季气温较高,应该使用粘度更大的机油,从而达到保护车辆的目的。
GMT+8, 2026-11-6 08:26 , Processed in 0.060639 second(s), 20 queries .
