查看: 86|回复: 0
汽车亮stop怎么解决
发表于 2025-10-1 21:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车亮stop怎么解决
        Stop灯为强制停车指示灯,一旦stop灯亮起,车主应该立刻靠边停车,关闭车辆发动机,然后拨打4s店电话进行求助。黄色代表一般故障,而红色代表严重故障。造成汽车亮stop灯的原因有以下几种。首先就是水温过高,发动机无法及时散热。此时车主应该靠路边停车,等待车辆温度下降之后打开发动机舱。往水箱内添加纯净水,等到指示灯熄灭立刻将车辆开到4s店进行维修和调整。其次是机油压力过低,发动机得不到润滑,容易对发动机零件造成损坏灯不可逆的后果。然后还有一种情况是制动液压力过低,会导致车辆刹车性能下降甚至失灵。最后还有可能是蓄电池出现了问题。车主最好打电话给4s店请求援助,切忌抱着侥幸的心态继续驾驶。
GMT+8, 2026-11-6 03:03 , Processed in 0.083843 second(s), 20 queries .
