查看: 108|回复: 0
325i胎压灯复位教程是什么
发表于 2025-10-1 21:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        325i胎压灯复位教程是什么
        1.首先将胎压恢复至标准压力值;2.在车载显示屏上找到“车辆状态”下的“胎压监控(RDC)”选项,按下该选项,关闭胎压监测系统;3.将发动机熄火关闭;4.重新开启胎压检测系统,即可显示胎压复位。宝马325i配置有胎压自动监测功能,在显示屏仪表盘上会显示4个轮胎的相应的胎压信息,可以很直观的显示是哪个轮胎出现故障。325i轮胎更换步骤:1.将车辆停放与平整的位置,用千斤顶撑起车辆;2.将车身完全升起以后,可将故障轮胎拆卸出来;3.更换新的轮胎,螺母只能初步固定,将车辆放下,轮胎接触地面以后才能完全拧紧螺母。胎边以及胎面的花纹,是轮胎磨损最严重的地方,出现以下情况,轮胎应该及时更换:1.胎侧破损、轮胎出现鼓包现象;2.破损过深或面积过大,都应当及时更换;3.修补次数过多,或轮胎老化,导致轮胎强度已经不能满足道路行驶要求;4.胎面花纹磨损严重,达到限定使用标记。
GMT+8, 2026-11-5 15:34 , Processed in 0.227738 second(s), 20 queries .
