查看: 141|回复: 0
比亚迪e5雨刮条尺寸是什么
发表于 2025-10-1 21:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪e5雨刮条尺寸是什么
        比亚迪e5的雨刮条一个为400mm,一个为600mm,一个短一个长,是科学的设计方法。雨刮器的单位有寸单位和公制单位(mm),400mm也就是16寸,每一寸为25mm,600mm也就是24寸。测量方法:用软尺测量雨刮橡胶条的长度即可。雨刮保养:1.雨刮胶条属于消耗品,建议定期清洗、及时更换,即使没有下雨,每两周也应当清洗一次;定期检查雨刮片的状况,检查胶条有无损坏或者硬化,出现磨损应当及时更换,否则会进一步磨损玻璃;一般建议半年更换一次雨刮。2.使用雨刮时,必须让挡风玻璃处于湿润状态,否则也会对玻璃造成磨损;如果没有下雨,必须开启洗涤器先对玻璃进行喷洒。3.挡风玻璃上有灰尘和异物时,应当及时清理干净,用专用清洗剂清洗,以免对驾驶视野造成遮挡;当玻璃出现刮痕时或裂缝时,应当及时保养或更换。
GMT+8, 2026-11-5 20:19 , Processed in 0.123735 second(s), 20 queries .
