查看: 83|回复: 0
冬天胎压低警告灯亮正常吗?
发表于 2025-8-30 11:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季由于气温偏低,胎压会下降一些,所以胎压监测灯会亮。如果轮胎气压正常的话就不要紧。胎压监测的作用:轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。不同的季节对轮胎胎压的标准也不同,而标签上的只是厂家建议的胎压,根据热胀冷缩的原理,在夏季建议把胎压调低0.1-0.2bar,冬季则建议调高0.1-0.2bar。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61158.html
GMT+8, 2026-9-25 16:53 , Processed in 0.092283 second(s), 20 queries .
