查看: 100|回复: 0
雅阁方向机异响解决是什么
发表于 2025-10-1 21:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雅阁方向机异响解决是什么
        在方向机没有其它故障的前提下,调整齿条间隙,按要求力矩拧紧相应的螺丝;若想简单操作,可将调整螺丝直接拆卸下来,重新打密封胶之后,再重新装回方向机。方向机异响通常有以下4种原因:1.方向盘轴和万向节摩擦力过大,通常是由于亏油导致的;2.喇叭簧片与方向盘摩擦产生异响;3.方向盘自身转动发出的异响;4.转向拉杆和悬挂之间的橡胶套长时间磨损,导致相连的零部件之间摩擦产生异响。方向盘故障诊断方法:以每小时15公里的速度在宽阔的道路上行驶,行驶过程中,左右方向来回转动方向盘,观察方向盘是否能灵活转动,以及回正力是否正常,或者有没有跑偏的现象。若发现方向盘出现故障,应当及时送检维修,以免行车途中突发状况,方向盘不灵敏发生事故。
GMT+8, 2026-11-6 03:17 , Processed in 0.286995 second(s), 20 queries .
