查看: 104|回复: 0
汽车发动机油低于下限会有哪些影响
发表于 2025-10-1 21:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车发动机油低于下限会有哪些影响
        汽车发动机油低于下限时,发动机会因缺少润滑,而加剧发动机的磨损。也会导致主张机过热从而引起磨损,让开车时的噪音变得过大。若长时间机油低限,最终可能会烧毁发动机。当机油的油量刚好低于下限时,曲轴就会够不到机油,也就是说气缸壁和活塞销就无法得到润滑,会加速发动机的磨损。如果机油量再次减少,那么机油泵也会够不到机油,一旦机油泵吸不到油,那么汽车所有要润滑的地方也就没有机油润滑了,从而导致发动机开始损坏。机油液面过低的时候可能造成气门响等异响,也就是说开车噪音会变得有点过大,从而使开车体验感降低。汽车在未到换油周期就需要进行机油补加了,而且当机油过少时,尽量添加同品牌同厂家的油料。所以,当汽车仪表盘亮起了一个图标,即发动机机油压力报警灯,那么就是提醒车主机油不足,是时候需要补充机油了,避免车辆因为机油的不足使发动机受到了进一步的损坏。
GMT+8, 2026-11-5 17:06 , Processed in 0.061352 second(s), 20 queries .
