查看: 113|回复: 0
3系轮胎品牌型号尺寸是什么
发表于 2025-10-1 21:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        3系轮胎品牌型号尺寸是什么
        宝马3系的原厂轮胎型号是225/45 R18,宽度是225毫米,扁平比是45,轮圈尺寸为18英寸。宝马3系的轮胎每条都有标注线和其他核定的要求,车主如果发现轮胎磨损程度比较高。就要开到4s店对轮胎进行更换了。冬季行车时,胎纹不得小于4毫米,否则容易引起打滑等问题。而夏季不得低于3毫米,否则容易引起爆胎等危险。如果长时间使用旧轮胎,在形时的过程中会向左跑偏或向右跑偏。在行驶过程中一旦发现轮胎出现问题,请立刻降低行驶速度,必要时将车停放在路边安全的位置,然后拨打4s的电话咨询。部分车主会选择定期更换轮胎,同时做做四轮定位。这些都是非常好的习惯。很多车主反应,泄气保用轮胎非常安全,即使出现问题也能为车主预留足够的反应时间。
GMT+8, 2026-11-5 14:05 , Processed in 0.064589 second(s), 20 queries .
