查看: 147|回复: 0
新蓝鸟可以用5w30吗
发表于 2025-10-1 21:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新蓝鸟可以用5w30吗
        新蓝鸟是可以用5w30机油的,当地气温在-20度到40度的情况下,都是可以使用这种机油的。新蓝鸟采用的是四缸发动机,每次加入3.5L机油即可。机油选用主要根据当地温度和车辆使用时间。如果使用时间较长,可以选用低粘稠度的机油。机油的作用是当发动机运行时,机油进入零件之间形成保护膜,防止零件之间相互摩擦。粘稠度越高的机油对零件的保护效果越好。气温越低,越应该使用高粘度的机油,从而起到保护发动机的作用。5w30机油中,5代表适合使用温度,数字越小则越适合冬天使用。30代表机油在100度时的粘度,这个数字越大,耐高温能力越强,对零件的保护性能越强。新蓝鸟采用的是自吸发动机,所以对于机油的品质要求不高,车主可以放心使用半合成机油。
GMT+8, 2026-11-5 14:32 , Processed in 0.063497 second(s), 20 queries .
