查看: 80|回复: 0
高尔夫1.4t加92还是95号汽油
发表于 2025-10-1 21:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高尔夫1.4t加92还是95号汽油
        高尔夫1.4t车型规定的最低燃油标号为95号,所以这款车搭载的发动机需要使用95号汽油,不能使用92号汽油,否则会对发动机造成一定的影响。汽油的标号代表的是汽油的抗爆性能,汽油的标号越高,说明汽油的抗爆性能就会越好,跟汽油本身的品质没有关系,并不是说汽油的标号越高,汽油的质量就会越好。简单来说,如果发动机在工作的过程中出现了爆震的现象,这是因为汽油在发动机内燃烧不完全导致的,由于发动机内部有一部分混合气自燃跟点火引燃的气体形成一股能量冲击,造成敲缸的现象,在这种状态下会导致汽车的动力大量的损失,如果出现比较严重的爆震现象,还有可能会损伤发动机内部的零件。其实92号汽油和95号汽油最主要的区别就在于汽油的辛烷值不同,92号汽油富含92%的异辛烷,8%的正庚烷,而95号汽油富含95%的异辛烷,5%的正庚烷。所以说,汽车在加油之前,需要先确定好发动机规定的燃油标号。
GMT+8, 2026-11-5 22:57 , Processed in 0.355149 second(s), 20 queries .
