查看: 114|回复: 0
大众机油5w40和5w30有什么区别
发表于 2025-10-1 21:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众机油5w40和5w30有什么区别
        高温稳定性不同,而且机油的型号W后面的数字表示的是发动机油在100℃的时候的运动粘度,数字越大表示粘度越大,5w40比5w30在高温下更加稳定。机油可以对发动机起到润滑,减小摩擦,辅助冷却,减小缓冲的作用,一般汽车采用的机油类型可以普遍分为合成油和矿物油,其中合成油可以分为全合成和半合成有,其中全合成机油的更换周期比使用半合成机油和矿物油的更换周期长,所以全合成机油的纯度比较高。如果汽车选择使用合成机油,会比使用矿物油长两万公里左右。
GMT+8, 2026-11-5 22:37 , Processed in 0.149381 second(s), 20 queries .
