查看: 112|回复: 0
轮胎漏气的标志是什么
发表于 2025-10-1 21:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轮胎漏气的标志是什么
        会出现警示灯用一个下部扁平的圆环,中间加一个感叹号来提醒车主。由于胎压过高时轮胎摩擦力、附着力会下降,其制动效果会降低,此外轮胎耐扎性也会减弱,容易发生爆胎等危险。通过记录轮胎的转速或者安装在轮胎内的传感器对轮胎的状态进行监控,可以反应汽车轮胎的使用情况。分为间接性胎压监测系统和直接性胎压监测系统,但是直接式胎压监测系统一般很少车辆选择使用。如果汽车轮胎漏气容易导致汽车驾驶性能的表现性,导致汽车的轮胎容易出现爆胎等现象,需要及时维修。
GMT+8, 2026-11-5 10:24 , Processed in 0.062251 second(s), 20 queries .
