查看: 120|回复: 0
斯柯达昕动胎压多少正常
发表于 2025-10-1 21:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斯柯达昕动胎压多少正常
        斯卡达昕动的胎压正常数据是210(30),后胎压230(30)就可以了。胎压出现稍稍误差也属于正常现象,日常多检测一下车压,千万不能过低,过低会有保胎的安全隐患,也可以根据车辆承载的人数进行自我评估。一般在副驾驶B住上会有一个详细的使用说明。汽车的胎压是指轮胎内部的空气压强。小轿车的标准气压是2.4-2.8kg/cm。在车辆胎压有异常的时候,仪表盘都会有胎压异常的报警和警示灯来提醒驾驶员注意行车安全。胎压过高会使轮胎的减震功能降低,胎压过低时会损耗油量,磨损轮胎,导致偏航或者抓地不稳得现象。
GMT+8, 2026-11-5 19:12 , Processed in 0.098083 second(s), 20 queries .
