查看: 129|回复: 0
cs75胎压监测怎么看
发表于 2025-10-1 22:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        cs75胎压监测怎么看
        一般在仪表盘中就能看到。至于归零方法,把点火开关调到“RUN”的位置,然后按下并保持“重新启动”按钮大约5秒。(红色重置按钮位于仪表板右侧保险箱内,标记为“重置”。胎压监视器的灯光闪烁三次后就归零了。每修换胎,调压或车灯亮后及时复位,但千万不要在轮胎出现问题时复位。换装cs75建议到专业的汽修厂匹配。长安CS75是介于CS55和CS95之间的紧凑型 SUV,CS75搭载了 Blue core系列发动机,在动力方面,长安CS75将有两款发动机可供选择,最大功率可达2.0 L自然吸气发动机158马力,1.8 L涡轮增压发动机177马力,峰值扭矩230 N· m。
GMT+8, 2026-11-6 01:33 , Processed in 0.284291 second(s), 20 queries .
