查看: 120|回复: 0
新君威多久换变速箱油
发表于 2025-10-1 22:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新君威多久换变速箱油
        新君威三年或者是6万公里需要更换一次变速箱油。若变速箱油不及时更换,容易造成变速箱损坏。用循环机更换变速器油,能把电磁阀和变矩器里的残油更换得更彻底。变速箱油在变速箱里起到传动、闰滑、冷却、清洗的作用。更换变速箱油有三种方式,第一种就是重力换油这种方式虽简单,但重力放油易导致里面留有废油。第二种是循环放机油。循环放机油消耗时间虽长,但用此方式换油较为干净。第三种是拆变速箱油底壳换油,但此种方式拆卸彻底,方式麻烦繁琐。目前较好的换油方法是循环放机,采用专用的变速箱清洗设备,在变速箱运转的过程中,将旧油充分循环,排放干净后再加入新的变速箱油,从而使换油率高达90以上,保证良好的换油效果。
GMT+8, 2026-11-6 11:07 , Processed in 0.127136 second(s), 20 queries .
