查看: 134|回复: 0
325i刹车片品牌型号及更换教程是什么
发表于 2025-10-1 22:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        325i刹车片品牌型号及更换教程是什么
        宝马325i的刹车片采用宝马原厂品牌,具体型号为34116780711。宝马325i刹车片更换以后轮为例:用行车电脑回收刹车分泵,松开螺丝检查刹车分泵回收情况,如果没有全部缩回则用螺丝刀手动撬开,接着打开制动钳盖罩,换上新的刹车片,将有字的一面朝自己安装,装好后用行车电脑将刹车分泵复位。宝马325i的刹车片前后轮不同,后轮有电子驻车系统,因此更换的最前和最后步骤都需要行车电脑参与,控制刹车分泵的打开和关闭,前轮则可以直接更换,无需使用原厂的行车电脑进行参与。在用电脑设置刹车分泵的打开和关闭时都要稍等大约5秒钟,电机才会完成工作。需要注意的是,选择“打开后轮刹车分泵”时应该要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,存在刹车油回流现象。
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.062589 second(s), 20 queries .
