查看: 75|回复: 0
哈佛h6怎么打开引擎盖
发表于 2025-10-1 22:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈佛h6怎么打开引擎盖
        在汽车驾驶室的左下方找到引擎盖的开关,拉一下就可以打开了。需要注意的是左下方有两个开关,正面的是油箱开关,侧面的才是引擎盖开关,别搞错了。注:哈弗H6定位于城市SUV,在驱动形式上,哈弗H6有两驱和四驱两种模式。H6采用了和此前的H3和H5不同的全新平台打造,最大特点是使用了承载式车身,H6的四驱车型使用的是适时四驱系统。而不是H3和H5采用的非承载式车身+分时四驱系统。虽然这会在一定程度上影响到它的越野性能,但其好处是可以降低车身重量提高经济性,且可以获得更好的乘坐舒适性。由于采用了全新平台打造,所以哈弗H6两驱版车型采用的是前轮驱动。这也和H3和H5两驱车型采用后驱模式有所区别。
GMT+8, 2026-11-5 16:30 , Processed in 0.063289 second(s), 20 queries .
