查看: 122|回复: 0
新轩逸备胎怎么更换
发表于 2025-10-1 22:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新轩逸备胎怎么更换
        一、拆除损坏的轮胎。首先要用螺丝扳手松开螺丝,注意,在松动螺丝时,要采取对角逐个拧松的方法,因为这样才不会使螺丝、轮胎、轮毂变型!二、使用插座。千斤顶都有一个支撑点,一般在车中间下方,车辆都会有标记,一般距离轮胎10-15公分。三、安装备胎。通常的轿车都会备有一个备用轮胎,它的规格将与原来的汽车轮胎规格相同。但有些汽车为了提醒车主及时检查并更换故障轮胎,会采用特色轮圈备胎,小备胎,折叠备胎,零压续行轮胎等形式的备胎。
GMT+8, 2026-11-5 16:26 , Processed in 0.140578 second(s), 20 queries .
