查看: 115|回复: 0
瑞虎5x近光灯怎么换
发表于 2025-10-1 22:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞虎5x近光灯怎么换
        先将车辆熄火5分钟以上,拔下车钥匙,待发动机完全冷却后再打开发动机舱盖,打开后可看见近光灯组件后面的防尘罩。接着,沿着螺口方向旋上防尘罩,再旋上灯泡基座,捏住基座旁的钢丝卡簧,待卡子松开后取出灯泡。最终,更换新的灯泡后,按相反的次序进行安装。用近光灯进行近距离照明,所需的辐照范围较大,辐照距离较短,聚光度无法调整。近光照射距离约为30-40米。据试验了解:夜间以时速55公里行驶时,发现情况立即踩刹车,停车距离正好30米。也就是说,当在近光灯照射范围内发现情况后立即停止,车辆与物体之间已没有空隙。
GMT+8, 2026-11-5 23:28 , Processed in 0.180250 second(s), 20 queries .
