查看: 70|回复: 0
福克斯S挡怎么使用
发表于 2025-10-1 22:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福克斯S挡怎么使用
        福克斯有一个S档位,S档是运动档sport的简称,福克斯切换S档比较简单,比如你在D档正常行驶,可以直接往后拨到S档,不需要按任何按钮,直接推拉即可,换回D档也是如此。福克斯S档的使用是需要时机的,比如你在超车时,D档会显得很没力,那么在这个时候切换到S档,就会让汽车转速拉高,同时增强马力,轻松超车。另外在爬坡的时候,或者地下车库出来时,可以利用S档进行爬坡,用D档爬坡反而还耗油。所以S档在这个时候可以很好的利用。不难发现,福克斯的S档位上面还有+和-的标志,比如在行驶时,只需要在S档的情况下,按下+或者-,变速箱就会加档或者减档。但是说明书上明确标注,千万不要长时间按住这个+或者-。S档确实会给驾驶者代理舒适的驾驶体验,但是如果一直使用S档,对发动机和变速箱的损耗还是很大的。所以最好在合适的时机使用S档。
GMT+8, 2026-11-6 05:46 , Processed in 0.061455 second(s), 20 queries .
