查看: 53|回复: 0
转速稳定但发动机抖动的原因是什么?
发表于 2025-8-30 11:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速稳定但发动机抖动的原因是:1、缸压低:发动机有3缸、4缸、5缸、6缸、8缸,如果有一个缸工作不好就会有缺缸现象发动机抖动。2、积碳、油垢堵塞:节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象。3、喷油嘴堵塞。4、水温不正常。5、怠速低:怠速太低发生抖动说明超出电脑的控制范围了。6、高压线断路。7、火花塞是有寿命的,超过3-4万公里后点火效率明显降低,并可影响点火。8、空气滤清器是为了保护发动机减少磨损设计的,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61170.html
GMT+8, 2026-9-25 09:13 , Processed in 0.095898 second(s), 20 queries .
