查看: 70|回复: 0
福克斯变速箱油怎么更换
发表于 2025-10-1 22:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福克斯变速箱油怎么更换
        车子顶起来,变速箱下面有两个螺丝孔,上面的是加油孔,下面的是放油孔,把旧油放完以后用新油稍微加一点把残留旧油弄出来,然后再把新油用加油泵添加进去。自动变速器油简称ATF(Automatic Transmission Fluid ),是专门用于自动变速器的油液。早期的自动变速器没有专用油液,而是用发动机油代替。由于工作状况和技术要求差异很大,所以发动机油作为自动变速器油液的方法很快被淘汰。如今使用的自动变速器专用油液既是液力变矩器的传动油,又是行星齿轮结构的润滑油和换挡装置的液压油。自动变速箱油一般正常行驶情况每12万公里更换一次,恶劣行驶情况每6万公里更换一次。尽量选用原厂的ATF。不能错用混用自动变速器油。汽车保养手册上使用何种型号ATF就用哪种型号的。ATF由于型号不同,摩擦系数也不同。某些汽车厂家是根据汽车变速器的技术指标设计出有针对性的油品,使用这样的油品可以保持变速器良好的机械性能,延长寿命。
GMT+8, 2026-11-6 07:34 , Processed in 0.348818 second(s), 20 queries .
