查看: 81|回复: 0
猎豹cs10颠簸异响什么原因
发表于 2025-10-1 22:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        猎豹cs10颠簸异响什么原因
        猎豹cs10减震异响的原因:1、减震器本身的漏油或弯曲等原因导致噪声,直接更换即可;2、减震压力轴承老化或磨损导致噪音,直接更换或添加润滑油即可;3、减震弹簧变形产生的噪音可以直接更换弹簧;也可能是车轮轴承产生的噪音,直接更换就可以了。检查减震器故障首先是检查减震器是否漏油。没下雨或没洗车的时候,直接看减震器外壳或防尘套。一眼就能看出,非常直观。另一种则是在低速行驶时仔细聆听,看是否有轻微的震动,并发出吱吱声。避震器与其它机箱的噪音不同,很闷。如前减震器转向盘仍有明显震感,请找经验丰富的驾驶员准确判断哪一种悬挂。再用手按住每轮的悬吊部。举例来说,前、后翼子板上有故障的减震器压得很紧,这是减震器漏油到后期的征兆,这需要经验丰富的维修人员来判断。减震器损坏,只能更换,无法维修。
GMT+8, 2026-11-5 11:32 , Processed in 0.065757 second(s), 20 queries .
