查看: 100|回复: 0
哈佛f7油耗多大
发表于 2025-10-1 22:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈佛f7油耗多大
        哈弗f7的1.5t车型油耗在每百公里9.5升左右,2.0t车型油耗在每百公里10.5升左右。哈弗f7的1.5t车型发动机代号为gw4b15,这款发动机最大马力169匹,最大扭矩285牛米。最大马力转速为5000到5600转每分钟,最大扭矩转速为1400到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且采用铝合金缸盖缸体。2.0t发动机代号为gw4c20nt,这款发动机最大马力为197匹,最大扭矩为345牛米。最大马力转速为5200到5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到3200转每分钟。这款发动机采用了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。因为2.0t发动机内部压力和温度比较高,所以为了耐用度而使用了铸铁缸体。因为铸铁缸体比较重,所以2.0t发动机的重量比较大。这也是2.0t车型比1.5t车型油耗高的原因之一。很多车友觉得发动机排量越小车子的油耗就越低,这是一个错误的观念。油耗要看发动机与整车的匹配。如果一台车很重搭配一台排量很小的发动机,那么这台车会非常费油。如果一台车很重,但是搭配了一台排量稍微大一点动力稍微强一点的发动机,那么这台车要比前者更省油。
GMT+8, 2026-11-6 11:20 , Processed in 2.009923 second(s), 20 queries .
