查看: 127|回复: 0
途安仪表显示油压关发动机怎么回事
发表于 2025-10-1 22:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途安仪表显示油压关发动机怎么回事
        途安仪表显示油压关发动机可能是由于机油不足而引起的,需要添加机油,发动机油可以起到润滑和减少磨损,辅助冷却和冷却,防止密封和泄漏,防止生锈和腐蚀,减震和缓冲发动机的作用。发动机中有很多零件,只有合格的润滑油才能减少发动机零件的磨损并延长使用寿命。机油泵的磨损可能会影响低油压,或者传感器插头,压力表或电路故障可能会严重影响低油压,这些因素需要一一检查,机油压力低可能是由于机油泵和气缸体之间的管道损坏,也可能是由于垫片的破裂影响了机油的泄漏,建议抬高车辆进行检查。 如果发动机中的机油量太少,这种情况也可能会影响低机油压力, 如果缺少机油,则应立即添加或更换新的机油,如果漏油或渗漏,应立即解决漏油情况。
GMT+8, 2026-11-6 03:06 , Processed in 0.083981 second(s), 20 queries .
