查看: 78|回复: 0
大众途安的变速箱是双离合的吗
发表于 2025-10-1 22:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众途安的变速箱是双离合的吗
        大众途安是双离合,大众途安是大众旗下的一款mpv汽车,这款车使用的是大众的ea211发动机,这是一款1.4升涡轮增压发动机。与这款发动机匹配的是7速干式双离合变速器。涡轮增压技术己经被广泛应用在汽车的汽油发动机和柴油发动机.上了。涡轮增压技术最早是应用在飞机发动机上的。涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中碰到的进气不足问題,后来这样的技术就被应用在汽车的发动机上了。涡轮增压技术可以提高发动机的进气量。汽车的发动机是以空气和汽油的混合物为燃料的,假如添加了空气和汽油,那燃料就增加了,这样发动机即可爆发出更强的动力。涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另外一部分是排气涡轮。排气涡轮是与发动机的排气歧管连接的,当发动机到了一定转速后,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的。这个时候压缩涡轮也可能会旋转,压缩祸轮旋转时,空气可以被压缩然后才被吹入发动机汽缸内。涡轮增压器在正常工作时转速可以到了十几万转每分钟。
GMT+8, 2026-11-5 10:59 , Processed in 0.105646 second(s), 20 queries .
