查看: 120|回复: 0
福克斯刹车盘起槽是为什么
发表于 2025-10-1 22:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福克斯刹车盘起槽是为什么
        夹进了小石子或沙粒,或者铆钉接触刹车盘造成的,出现这种情况要尽快处理一下。刹车盘上有划痕属于正常现象,有一条条的浅划痕这个很正常的,一般只要划痕深度不超过0.6毫米就没什么事。只有前面或只有后面的刹车盘有凹槽。这种情况一般是由驾驶习惯、前后刹车力道经常分配不均导致。只有某一个刹车盘有凹槽,其他都正常,这种情况一般是材料或者外力导致的,可能因素如下:1、这个刹车盘与刹车片之间夹进什么异物,这时候恰好大脚刹车导致;2、刹车分泵的力度不均衡造成的;3、这个刹车片的制造工艺缺陷,造成混合材料做的不均匀,造成刹车片过硬或刹车片里有较大金属颗粒。不及时处理的后果就是刹车盘的沟槽会越来越深,以至于到严重时出现刹车无力,摩擦力不均匀。刹车发抖,刹车出现擦擦擦的声音,造成制动力下降。
GMT+8, 2026-11-5 21:19 , Processed in 0.188812 second(s), 20 queries .
