查看: 112|回复: 0
福克斯备用保险丝在什么位置
发表于 2025-10-1 22:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福克斯备用保险丝在什么位置
        福克斯备用保险丝有三个,前引擎盖里面有一个,方向盘左下方有一个,另一个在后备箱里面。汽车保险丝是电流保险丝的一种,当电路电流超过保险丝额定电流的2倍时就会在几秒内熔断,起到电路保护的作用。常用于汽车电路过流保护,也用于工业设备的过流保护。保险丝分为插片式和叉栓式插片式保险丝可分为:超小号插片保险丝、小号汽车保险丝、中号汽车保险丝、大号汽车保险丝。额定电流有1-40安培到大号30-120安培,额定电压32伏特。叉栓式保险丝可分为:小号叉栓式保险丝、大号叉栓式保险丝。额定电流有30-150安培(A)到大号40-800安培(A),额定电压32/125伏特(V)。汽车在使用过程中,若有电器设备不工作,则可能是保险丝烧毁导致,需及时更换。方法为:1、关闭点火开关,打开保险丝盒盖。2、更换保险丝。注意事项:(1)需按照保险丝盒盖上注明的额定电流值更换保险丝,不要改用比额定电流高的保险丝。(2)如果新保险丝又立刻熔断,则说明,电路系统可能存在故障,应尽快检修。(3)在没有备用保险丝情况下。紧急时,可以更换对驾驶及安全没有影响的其他设备上的保险丝代替。(4)如果不能找到具有相同电流负荷的保险丝,则可采用比原保险丝额定电流低的代替。
GMT+8, 2026-11-6 00:42 , Processed in 0.093710 second(s), 20 queries .
