查看: 60|回复: 0
冠道怎么关闭自动启停
发表于 2025-10-1 22:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冠道怎么关闭自动启停
        冠道上有一个自动启停关闭按钮,这个按钮在方向盘左边的位置,这个按钮的标志是一个圆圈内部有一个字母A。很多车都会配备自动启停系统,这个系统是为了降低燃油消耗和尾气排放的。但是有很多车友不喜欢使用自动启停,所以厂家会设置一个开关,这样可以将自动启停关闭。冠道是一款中型suv,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机有193马力和243牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到5000转每分钟。这款发动机搭载了vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速箱。2.0升涡轮增压发动机有272马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为2250到4500转每分钟。这款发动机搭载了vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速箱。9at变速箱传动效率更高,这种变速箱的可靠性耐用性也是更好的。
GMT+8, 2026-11-5 22:21 , Processed in 0.061177 second(s), 20 queries .
