查看: 125|回复: 0
冠道仪表显示叹号灯怎么回事
发表于 2025-10-1 22:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冠道仪表显示叹号灯怎么回事
        这个灯是提示信息,如果出现了这个叹号,驾驶员需要使用多功能方向盘上的滚轮来查看具体的信息是什么,然后做出相应的操作就可以消除这个灯了。如果是车子出现了故障导致这个灯亮了,修复后这个灯就会熄灭。冠道是本田旗下的一款中型suv,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机有193马力和243牛米的最大扭矩,这款发动机搭载了本田的vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到5000转每分钟。与这款发动机匹配的是cvt变速箱。2.0升涡轮增压发动机有272马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为2250到4500转每分钟。这款发动机搭载了vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速箱。9at变速箱传动效率更高,这种变速箱的换挡平顺性也是更好的,并且可靠性耐用性也是非常好的。
GMT+8, 2026-11-6 08:11 , Processed in 0.114584 second(s), 20 queries .
