查看: 81|回复: 0
福克斯p0400故障如何解决
发表于 2025-10-1 22:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福克斯p0400故障如何解决
        故障码 P0400是废气再循环抄阀A流量的意思,更换废气再循环阀即可。废气阀损坏后无法控制废气循环量,而过度的废气参与再循环,将会影响混合气的着火,性能,从而影响发动机的动力性,特别是在发动机怠速,低速,小负荷及冷机时,再循环百的废气会明显地影响发动机性能,导致发动机报警。废气阀损坏后会导致汽车烧机油,尾气蓝烟严重。原因是废气阀还相当于一个油气分离器,它正常工作时只吸废气不吸油。当废气阀损坏后失去油气分离功能,在吸气的同时也吸进油液,从而使油液进入进气道,燃烧室,产生了烧机油现象,尾气蓝烟严重。EGR控制度方式:废气再循环EGR系统有很多种形式以及控制方式,根据EGR阀的动作控制形式,可以分为机械EGR控制系统和电子EGR控制系统。根据其控制对象也就是说控制的方法,可以分为直接控制式和间接控制式,根据阀个数亦分为单阀控制式和多阀控制式;并且根据其控制结构,可以分为开环控制式和闭环控制式。转速超过怠速,ECU根据发动机冷却水温传感器、节气门位置传感器和空气流量来控制EGR系统。
GMT+8, 2026-11-6 10:55 , Processed in 2.254637 second(s), 20 queries .
