查看: 157|回复: 0
丰田凯美瑞trc关闭是为什么
发表于 2025-10-1 22:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田凯美瑞trc关闭是为什么
        丰田凯美瑞TRC关闭有可能是操作失误触碰了车上的TRC开关按钮,也有可能是系统本身出现故障现象。牵引力控制系统Traction Control System,简称TCS,也称为ASR或TRC。它的作用是使汽车在各种行驶状况下都能获得最佳的牵引力。牵引力控制系统的控制装置是一台计算机,利用计算机检测4个车轮的速度和方向盘转向角,当汽车加速时,如果检测到驱动轮和非驱动轮转速差过大,计算机立即判断驱动力过大,发出指令信号减少发动机的供油量,降低驱动力,从而减小驱动轮的滑转率。计算机通过方向盘转角传感器掌握司机的转向意图,然后利用左右车轮速度传感器检测左右车轮速度差;从而判断汽车转向程度是否和司机的转向意图一样。如果检测出汽车转向不足(或过度转向),计算机立即判断驱动轮的驱动力过大,发出指令降低驱动力,以便实现司机的转向意图。TRC关闭即意味着发动机不会因为车轮打滑而降低输出动力,在湿滑路面上行驶时驱动轮可能发生空转,在雪地或泥泞的路面,影响车辆加速性能的流畅性,此外,在上下陡坡、险恶的岩石路面等,四驱车所独有的越野行驶路况下,关闭TRC会增加侧滑的风险。如果是不小心关闭了TRC系统,则应该尽快将其复位,熄火后重新打火后即可打开,车辆通常默认是打开状态的。如果是TRC系统本身的故障,应尽快到4S店进行检修。
GMT+8, 2026-11-6 06:58 , Processed in 0.065091 second(s), 20 queries .
