查看: 142|回复: 0
发动机不预热就起步有什么影响吗
发表于 2025-10-1 22:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机不预热就起步有什么影响吗
        在起步前不进行预热将会对发动机、变速箱等车辆需润滑的位置引起磨损,降低使用寿命。因为在地球地心引力的作用下,车辆停止较长时间后,发动机油、变速箱油等都会流到油箱底壳里。无论是发动机还是变速箱,或者车辆其他涉及到机械运作的部件,都需要发动机油或变速箱油等进行润滑或做工,在车辆不热车时,由于长时间没有进行机械运作,发动机油或变速箱油会受到地心引力作用流回机油壳内。同时在静止一段时间后,发动机油或变速箱油的冷却,流动性降低,尤其在较寒冷的天气下,无法达到最佳的工作状况,容易导致各位置的机械磨损,影响使用寿命。另外在日常使用中,切忌将热车认为是原地热车,原地热车更多只是发动机在动,无法将发动机油充分润滑到车辆各个位置上。因此热车的关键在于原地怠速后的慢速驾驶,控制发动机的转速不超过2000转/分钟,也不用进行急加速或急刹车等暴力驾驶的行为,在水温达到正常值(80°C~90°C)后再正常驾驶。
GMT+8, 2026-11-5 16:31 , Processed in 0.220310 second(s), 20 queries .
