查看: 58|回复: 0
大众迈腾机油怎么更换
发表于 2025-10-1 22:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众迈腾机油怎么更换
        首先将发动机前机器盖子打开,中间位置有机油图标的盖子拧开就可以加机油了。加机油前先凉车状态下察看机油尺机油高度,加机油至机油尺中间位置为恰好。机油,即发动机润滑油,英文名称:Engine oil,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的血液。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。迈腾换机油在首保5000-7500公里或购车之日起1年内进行,以后每隔10000公里或1年保养一次。具体可以从保养手册了解到。厂家为迈腾(家用汽车)全系车型提供了24个月或50000公里的三包有效期,36个月或100000公里的包修期,以先达到者为准。选择润滑油的时候,请首先参考您爱车用户手册中的原厂推荐规格和粘度等。
GMT+8, 2026-11-6 03:38 , Processed in 0.063483 second(s), 20 queries .
