查看: 138|回复: 0
大众凌渡胎压灯亮了怎么按复位
发表于 2025-10-1 22:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众凌渡胎压灯亮了怎么按复位
        大众凌渡的胎压复位,首先打开点火开关,刹车踏板上方有一复位开关然后按复位开关警告灯开始闪烁.5秒后即可复位胎压和消除胎压监测灯。如果不行的话,检查一下车轮是否漏气、破裂、钉子等,检查一切正常的还是不可以的话,建议到4S店检测。胎压,是指轮胎内部空气的压强。在汽车保养.上发动机是汽车的心脏,发动机的损坏将导致汽车生命的耗尽,那么轮胎胎压则是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损;气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
GMT+8, 2026-11-6 03:19 , Processed in 0.138687 second(s), 20 queries .
