查看: 136|回复: 0
大众途观钥匙如何换电池
发表于 2025-10-1 22:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众途观钥匙如何换电池
        先将大众途观的钥匙上边的机械钥匙拔出来,在钥匙的底部位置有一个打开的标记,用小螺丝刀对准刚才的底部打开位置转动九十度,再转动下钥匙的外壳就可以打开了,钥匙拆开后更换内部的电池即可完成。大众途观是一款上海大众生产的汽车,大众途观全系标配ESP车身稳定系统、EBD电子制动力分配及ASR牵引力控制。譬如一些比较少见的EDS电子差速锁、EPB电子手刹、自动驻车功能及TPR胎压监测系统都成为了途观的标准配置,可以看出大众在安全性方面极为重视。大众途观遥控钥匙更换电池方法教程如下;1、将遥控钥匙上的机械钥匙的按钮按下,将机械钥匙打开;右手持机械钥匙端,遥控钥匙大众Log向上。用左手拇指在遥控钥匙中缝处向上掰动,稍微一使劲儿就可以将电池盖一端掰开。2、然后再用手沿着翘起侧电池盖的另一端,这样电池盖就可以打开了,露出电池。3、用牙签插入电池边缘豁口处,轻轻一翘就可以取下电池。电池为3V CR2032碱性电池。将新的电池安入电池槽中,扣上电池盖,轻轻按压电池盖使得电池盖盖严即可。
GMT+8, 2026-11-5 10:39 , Processed in 0.063293 second(s), 20 queries .
