查看: 97|回复: 0
大众凌渡汽车的防冻液是什么品牌
发表于 2025-10-1 22:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众凌渡汽车的防冻液是什么品牌
        上海大众原厂原装的防冻液。大众凌渡的防冻液加在发动机舱的防冻冷却液罐里,位于发动机舱的左边,圆形的一个罐子。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。大众凌渡的防冻液是每两年或4万公里更换一次防冻液用品,实际也会根据用车以及天气的情况来决定更换的时间长短。凌渡更换冷却液的步骤:将车辆停止行驶,待车辆发动机冷却并非高温时再进行以下操作;慢慢按逆时针方向转动压力盖。如果听到嘶嘶声,等到声音消失后慢慢地拧开压力盖。打开冷却液盖口,放掉旧的冷却液,放干净之后清洁冷却液螺栓口;在将冷却系统清洗干净后,再加注新的冷却液用品,如果冷却液液位在 MIN 标记下,需添加冷却液直至达到 MAX 标记。
GMT+8, 2026-11-6 08:08 , Processed in 0.060987 second(s), 20 queries .
