查看: 89|回复: 0
大众凌渡天窗异响如何解决
发表于 2025-10-1 22:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众凌渡天窗异响如何解决
        打开大灯旋钮,向左扭动一次就是前雾灯,扭动两次,就是后雾灯,可以一起打开前后雾灯。防雾灯分前雾灯和后雾灯,前雾灯一般为明亮的黄色,后雾灯则为红色。大众凌渡天窗异响可能是天窗滑道的润滑问题,如果缺少润滑,时间久会有异响、运动不畅、关闭不严甚至卡住移位,烧坏电机。凌渡天窗异响解决方案:1、检查一下天窗滑轨,可以添加一点润滑油。2、检查一下天窗的固定情况,也可能是松动导致的异响。3、天窗密封胶条长期处于雨淋或暴晒的环境,容易老化,橡胶保养剂可以暂时恢复胶条性能。把天窗开到底,对着密封胶条喷上橡胶保养剂。4、另一种方法是调整天窗螺丝消除异响。(1)首先,把天窗打开一格,可以发现天窗两边轨道上方各有一条塑料装饰条,与天窗共有前、中、后三点卡住。按照车头方向向下拉、其它两点往里抠,就可轻松卸下来。(2)第二步,卸下塑料装饰条后就可以看到里边有3颗螺丝,松开前、后两颗,中间那颗不要动。(3)第三步,将天窗玻璃的前部上、下小幅调整。要注意观察螺丝松开的瞬间,天窗玻璃是自然上翘或是下沉,顺着这个势再决定是提升还是下拉。至于幅度不用太大,1毫米左右就可以了。
GMT+8, 2026-11-6 11:07 , Processed in 0.060327 second(s), 20 queries .
