查看: 91|回复: 0
验车氮氧不合格怎么修?
发表于 2025-8-30 11:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气不合格的主要原因就是混合气过浓或过稀。建议检查高压线电阻不能过大;再查火花塞,间隙是否偏大;接着拆下喷油嘴检测雾化状态及密封情况;还要检查三元催化器和氧传感器是否出现故障,造成排放中的各项数值均不达标。如果进气系统和发动机燃烧室内积存了大量的积碳,积碳将在汽缸内形成多处明火,使汽缸内出现多点点火的现象,混合气在相对短的时间内快速爆燃,汽缸内的燃烧温度升高,容易促进氮氧化物的生成。建议彻底清洗进气系统和发动机内部的积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61295.html
GMT+8, 2026-9-25 08:17 , Processed in 0.092276 second(s), 20 queries .
