查看: 138|回复: 0
传祺gs4怎么拆钥匙
发表于 2025-10-1 22:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺gs4怎么拆钥匙
        传祺gs4钥匙拆开:遥控钥匙背面有一圆圈,中间有一道凹槽,用硬币按进凹槽拧开盖子即可看到纽扣电池。一般遥控钥匙电池寿命是在2-3年,根据使用次数多少决定,不同车型也有差别,很难确定具体更换时间。如果钥匙没电了的话也不用着急,一般遥控钥匙里都有备用的机械钥匙,有的按按钮自动弹出。用机械钥匙打开门后会触发警报,车辆鸣笛。这是因为没有发送解锁信号,直接打开车门导致的。先不用慌张,每种车型都有对应的解锁方式。遥控钥匙的功能如下:1、升降车窗长按钥匙上的锁车键就能关闭所有的窗户包括天窗。这个功能不光是高级车型上才有,基本已经普及了。2、寻找车辆多钥匙上都有这个红色的喇叭按钮,就是用来寻找车辆的。在地库里有时经常会遇到茫茫车海中找不到自己爱车的情况。按下这个按钮车辆会鸣笛并双闪,以便车主能很快找到。
GMT+8, 2026-11-5 11:35 , Processed in 0.093067 second(s), 20 queries .
