查看: 115|回复: 0
大众凌渡车方向向右边偏是怎么回事
发表于 2025-10-1 22:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众凌渡车方向向右边偏是怎么回事
        大众凌渡车方向向右边偏一般原因是前轮胎压左右不一样,需要检查补充胎压 到2.2-2.5之间就行。或者更换磨损过大的轮胎,检查刹车分泵是否有回位,必要时候更换刹车分泵,重新四轮定位。汽车方向往一边偏时的原因及处理方法:1、四轮定位失准。大多数情况下,跑偏通过做四轮定位可以解决,但如果做四轮定位仍不能解决,这一定是其他原因导致。两侧轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高。最好全车都使用同一种型号的轮胎,最起码前轴及后轴的两个轮胎必须是一样的,而且花纹深度必须一样,超过磨损极限必须更换。2、两侧轮胎气压不等。轮胎气压不同会使轮胎变得大小不一样,行驶起来必然会跑偏。前减震器弹簧两侧变形缓冲不一致。可通过按压或拆卸后比较来判断减震器弹簧的好坏。3、前减震器失效。前减震器失效后在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏。可以通过专用减震测试仪来检测减震器,判断减震器的好坏;如无条件拆卸,可用拉抻的方法来判断。4、车辆底盘部件磨损过大存在不正常间隙。转向拉杆球头,支撑臂胶套,稳定杆胶套等是容易出现间隙过大的部位,应举升车辆后仔细检查。
GMT+8, 2026-11-6 09:10 , Processed in 0.131031 second(s), 20 queries .
