查看: 88|回复: 0
大众凌渡车方向向右边偏是为什么
发表于 2025-10-1 22:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众凌渡车方向向右边偏是为什么
        大众凌渡车方向向右边偏一般原因是前轮胎压左右不一样,需要检查补充胎压 到2.2-2.5之间就行。或者更换磨损过大的轮胎,检查刹车分泵是否有回位,必要时候更换刹车分泵,重新四轮定位。汽车方向往一边偏时的原因:1、轮胎气压不稳左右轮胎型号是否一致,轮胎气压是否符合标准。如果两个轮胎气压不等,气压低的一侧因滚动半径小,汽车就会自动跑向气压低的一侧。可先检查厂方给出的额定胎压,家用轿车大多设定在2.0bar至2.5bar之间,前后轮的压力值也各有不同,如果胎压不等必定会导致跑偏。2、侧钢板弹簧弹性不一致看前钢板弹簧是否折断,左右钢板弹性是否一致。当左右轮胎气压相等时,从车前向后看,应检查低的一侧钢板弹簧,如有折断应予更换;如无折断则是弹簧过软或拱度不够,应更换整副钢板弹簧。3、制动出现故障在汽车行驶一段路程后,用手触摸制动古毂和轮毂轴承处,如感到烫手,说明制动发卡或轮毂轴承装配过紧,造成一侧制动器拖滞使行驶阻力增大,应进行调整。4、前减震器失效。前减震器失效后在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏。可以通过专用减震测试仪来检测减震器,判断减震器的好坏;如无条件拆卸,可用拉抻的方法来判断。
GMT+8, 2026-11-6 06:59 , Processed in 0.161723 second(s), 20 queries .
