查看: 84|回复: 0
传祺gs4暖风怎么打开
发表于 2025-10-1 22:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺gs4暖风怎么打开
        传祺gs4暖风开启方法:1、启动车辆,找到中控的空调按键。2、按下AC按键,打开空调系统。3、使用中间的风力按键,向上拨动调大空调风力。4、使用左边temp键,向上拨动提高温度。5、按下车内内循环键,让制暖效果更好,升温后再关闭。一些车主怕冷,在车辆一启动就把空调开到暖气,以为能快速升高车内温度,其实这样不仅效果不好,而且还费油。正确做法应该是先启动发动机进行预热,等发动机温度指针到中间位置后,再打开暖气空调,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,等待2~3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。要记住开暖风的时候千万不要在车里睡觉,因为汽车行驶时车内的气体会在空调的作用下进行更换,而停止的时候发动机产生的一氧化碳会进入车内,而车内的空间又是密闭的,这样很容易引起一氧化碳中毒。而且开暖气时还要记得不要抽烟,因为车内时密闭空间,所以会滋生细菌,烟尘附着在蒸发器表面,在长时间不用时细菌会在蒸发器表面蔓延,很容易影响健康。
GMT+8, 2026-11-5 14:11 , Processed in 0.060848 second(s), 20 queries .
