查看: 129|回复: 0
汽车温度高一般都是什么情况?
发表于 2025-8-30 11:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车温度高的原因有:1、冷却风扇不转,冷却风扇出现故障。2、冷却介质出现问题,冷凝剂用完了,从而导致汽车水箱温度过高。3、节温器损坏,出现这种故障只能将汽车送往4s店进行检修。4、水箱出现故障,更换一下水箱的水或者更换水箱。5、点火方式不正确,导致油压过高。6、水泵故障。汽车发动机水箱温度过高,应该靠边安全地带停车,旁边竖起警示牌,打开发动机罩盖,将发动机熄火。然后再等待一段时间,直到发动机的水温充分地下降了之后,再检查发动机的冷却水量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61252.html
GMT+8, 2026-9-25 06:33 , Processed in 0.092168 second(s), 20 queries .
