查看: 84|回复: 0
挡风玻璃模糊不清是什么原因
发表于 2025-10-1 22:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        挡风玻璃模糊不清是什么原因
        挡风玻璃模糊时,可能是因为车内温度与车外温度不同,玻璃将起雾。打开空调,然后进入除雾模式。另一个是有灰尘。首先用毛巾擦拭,然后用玻璃水清洁。常规清洁可以解决此问题。挡风玻璃模糊也是一个严重的问题,但应该注意这一点,尤其是前挡风玻璃会直接影响驾驶员的视线,如果道路不畅通,很容易引发事故。无论有多忙,都不能忘记打扫这个地方。 此外,一旦刮水器无法刮擦玻璃上的灰尘,不要仅仅考虑刮水器是否有故障,可能是玻璃需要手动清洁。如果所有部件都已清洁,并且在下雨时雨刷器仍不干净,则有必要查看是否需要维修雨刷器。
GMT+8, 2026-11-16 10:59 , Processed in 0.059290 second(s), 20 queries .
