查看: 58|回复: 0
汽车加满油可以怠速多久
发表于 2025-10-1 22:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车加满油可以怠速多久
        如果是2.0L排量的轿车,以平均水平来看,怠速转速多是在700rpm左右,油箱容积60L,正常情况下可以怠速三天时间。但是,根据测试来看实际一辆车600-700rpm怠速时间会超过70小时。燃油指示灯,一般是指在燃油的快耗尽的时候,仪表盘会亮起的一种指示灯。如果车辆的燃油指示灯亮起来之后,驾驶者要及时去加油站进行加油,因为如果车辆在亏油的情况下还继续行驶的话造车汽油泵的损害,所以需要及时去加油。当然,如果实在找不到加油站,车辆还是可以继续行驶的,一般燃油指示灯亮起后,在理论上是还可以继续行驶20公里左右的。但是实际的行驶距离,会受车辆的油耗、车排量、载货量多少等因素的影响。
GMT+8, 2026-11-6 08:59 , Processed in 0.068200 second(s), 20 queries .
