查看: 77|回复: 0
暖风风量小什么问题
发表于 2025-10-1 22:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        暖风风量小什么问题
        暖风风量小大概率是因为鼓风机功率不够或者是通风管道堵塞所造成的。比较常见的情况是空调蒸发箱跟加热器水箱被杂质堵塞住,造成风量下降,因此暖风的温度也会降低。在很多情况下,暖风风量小都是因为鼓风机老化功率不够造成的,车辆一般只有一个鼓风机,所以鼓风机在冬季和夏季都会用到,使用的频率较高,一些零部件比如碳刷,会经过长时间的磨损后和转子的接触面减少,会拖慢鼓风机的转速,从而造成暖风出风口风量减少。传风通道出现堵塞一般是由于长时间未使用或者是使用不当,造成挡风控制板关闭不严密或者是卡住,通风系统挂钩损坏并且脱落也有可能会造成暖风风量少。当发现车里出现异常现象时,最好是及时前往4S店或者是汽修店进行检修,如果是小问题也可以自己解决。
GMT+8, 2026-11-6 12:46 , Processed in 2.065661 second(s), 20 queries .
